Kawasaki Ninja 650 KRT Edition to model, który zapewni Ci mnóstwo emocji podczas jazdy, samego patrzenia na motocykl, czy słuchania w jaki sposób brzmi, nawet na wolnych obrotach. Apropo obrotów – jednostka zastosowana w KRT Edition to czterosuw, dwucylindrówka chłodzona cieczą o pojemności niezmiennej, takiej samej jak we wszystkich innych odsłonach Ninja 650, czyli 650 cm3. Charakteryzuje się on wysokim momentem obrotowym w średnim zakresie obrotów.
Nowoczesna sylwetka, jak i dopracowane, lekkie nadwozie zasługują na owacje na stojąco. To motocykl z serii Supersport koło którego nie da przejść się obojętnie. Niska waga ramy, która wynosi 15 kg pozytywnie wpływa na przyśpieszenie.
- SILNIK:
- Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie równoległym
- Pojemność skokowa silnika 649 cm³
- Średnica x skok 83 x 60 mm
- Stopień sprężania 10.8:1
- Układ zaworów 8 zaworów DOHC
- Układ paliwowy Wtrysk paliwa: Ø 36 mm x 2 z podwójnymi zaworami dławiącymi
- Układ rozruchowy Elektryczny
- Smarowanie wymuszone, półsucha miska olejowa
- HAMULCE I ZAWIESZENIE:
- Hamulce, przednie Podwójne tarcze pół-pływające, 300 mm, o obrysie falistym. Zacisk: podwójny tłoczek
- Hamulce, tylne Pojedyncza tarcza 220 mm, o obrysie falistym. Zacisk: jednotłoczkowy
- Zawieszenie, przednie Widelec teleskopowy 41 mm
- Zawieszenie, tylne Back-link poziomy, wstępne napięcie sprężyny
- OSIĄGI:
- Moc maksymalna 50.2 kW {68 KM} / 8,000 obr./min
- Emisja C02 107 g/km
- Maksymalny moment obrotowy 65.7 N•m {6.7 kgf•m} / 6,500 obr./min
- Przełożenie 6-biegowa
- Przeniesienie napędu Łańcuch uszczelniony
- RAMA I WYMIARY:
- Typ ramy Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Ślad 100 mm
- Skok zawieszenia, przednie 125 mm
- Skok zawieszenia, tylne 130 mm
- Opona, przednia 120/70ZR17M/C (58W)
- Opona, tylna 160/60ZR17M/C (69W)
- Dł x Szer x Wys 2,055 x 740 x 1,135 mm
- Rozstaw osi 1,410 mm
- Prześwit pod pojazdem 130 mm
- Pojemność zbiornika paliwa 15 litrów
- Wysokość siedzenia 790 mm
- Masa pojazdu gotowego do użytku 193 kg
